ich habe eine Vitocal 222-A/AWOT-E-AC221.A09 mit Mindestvolumenstrom von 1.400 l/h.
Bei geöffneten Heizkreisen komme ich auf einen Volumenstrom von 1320 l/h. Zusätzlich habe ich einen Puffer Vitocell 100-E SPVA 40 L. Aus dem Datenblatt kann ich nicht erkennen welchen Volumenstrom der Puffer ermöglicht und ob ich dadurch den Mindestvolumenstrom erreiche. Kann hier jemand weiterhelfen?
Danke
Markus
Hallo Markus,
das ist schon mal gut.
Bei Unterschreitung von 1250 würde eine Fehler D6 kommen.
da gehen die vollen 1320 l/h, das ist ok.
Entscheiden ist jetzt das das Überströmventil so eingestellt wird, dass dort jetzt nichts mehr durchfließt.
Das darf erst wieder öffnen, wenn Heizkreisen schließen.
Wenn du das ÜV anpasst, dürfe der Volumenstrom sogar noch etwas steigen, weil kein Druck mehr durch das ÜV verloren geht.
Merke dir die Einstellung des ÜV und schließe das soweit bis das Rauschen am Gehäuse des ÜV weniger wird/stoppt , aber nicht weiter.
VG Michael
| 19 | |
| 2 |
