Sehr geehrte Experten,
Ich habe folgende Frage für die ich eine Erklärung bzw. Lösung suche.
In unregelmäßigen Abständen ca. alle 3 Tage bringt die Wärmepumpe die Meldung Kältekreis 07 und Niederdruck D3 zeitgleich. Wenn diese oft genug kommen, münden sie in der Fehlermeldung Wärmepumpe A9 welche zum Abschalten der Anlage führt. Was kann die Ursache sein und wie kann das Problem nachhaltig abgestellt werden?
Danke für die Lösungsvorschläge.
Die Wärmepumpe ist eine Vitocal 343 und wurde vor wenigen Wochen installiert.
Sollten Einstellungensübersichten zur Lösungsfindung benötigt werden, müsste ich wissen welche interessant sind.
MFG
KL
Dein Ansprechpartner ist dein Fachmann.
Sehr wahrscheinlich ist bei genannter Beschreibung ein Installationsfehler ( Pumpen falsch ausgelegt oder falsch eingestellt....)
Läuft die Anlage nur mit Sole oder Sole als Zwischenkreis an einem Grundwasserbrunnen?
In beiden Fällen sind die Volumenströme zu überprüfen.
