Meldung 4A bei kalten Temperaturen / Vitocal 200-S
ich habe bei kalten Temperaturen immer wieder die Meldung 4A. Vor dem Winter war schon der Kundendienst da. Da wurde Kältemittel neu aufgefüllt und ein Umschaltventil getauscht. Im Winter davor wurde ein Kabelbaum getauscht. Allerdings ist der Fehler jetzt schon wieder da. Bei wärmeren Temperaturen läuft die Anlage problemlos. Erst unter ca. -2 Grad tritt der Fehler auf. Aber auch nicht jeden Tag. Woran kann das noch liegen?
Die Seriennummer lautet: 7727496102489123
Hallo EKA12,
die Meldung 4A sagt aus, dass die Verdampfungstemperatur zu niedrig ist. Ich empfehle dir, dies deinem Fachbetrieb zu melden, sodass deine Anlage noch einmal entsprechend vor Ort überprüft werden kann.
