Luft/Wasser-Wärmepumpe Hybridbetrieb
Meine frage ist: kann man sinnvoll diese Anlagen kombinieren  Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe Hybridbetrieb Vitocal 250-S HAWB-M-AC Z013700 und VIESSMANN VITODENS 200-W Hersteller-Nr.: B2HB106?
Und noch eine (nicht große) sollar Anlage mit Warmwasser Unterstützung dazu schalten?
Was bei der Anlage VITOCALDENS 222-F nicht möglich ist?
Das ganze im rammen : neubau einfamilien Haus
1 ANTWORT 1
Hallo speznas01,
diese Kombination ist in jedem Fall möglich. Mit einem entsprechenden Brauchwasserspeicher und dem Solarmodul SM1, kannst du dann die Solarthermiefunktion mit Nachheizunterdrückung aktivieren.
Allerdings weiß ich nicht, ob dies Sinn macht. Ich persönlich denke, dass es vermutlich besser wäre, den Platz auf dem Dach für PV zu nutzen und somit die Stromkosten für die Wärmepumpe zu reduzieren.
Am Besten wendest du dich, wenn du deine geplante Anlage mit Solarthermie umsetzen möchtest, an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann sich anschließend dafür ein entsprechendes hydraulisches Installationsschema bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung erstellen lassen kann.
Viele Grüße °fl
