Wir haben ein kw 70 Haus mit 144 qm da wir nur im Bad und im Flur die Fußbodenheizung benötigen habe ich die Raumtemperatur auf 18° Heizkennlinie 0,2 und -3K eingestellt. Trotz allem wird es im Badezimmer wo das Thermostat voll auf ist immer noch zu warm und zwar abends wenn dann für mindestens 2 Stunden die Eloktroheizung zuschaltet und die Voraluftemperatur auf 62 ° rauf geht um vermutlich das Warmwasser auf die eingestellten 48 ° zu erwärmen. Danach ist es im Bad unerträglich heiß. Warum muss bei 0 ° die Eloktroheizung zuschalten und was kann ich ändern um das zu verhindern wir liegen bei einem Verbrauch von ca 20 kwh pro Tag im Moment.
Vielen Dank im Voraus
Du solltest vielleicht noch erwähnen, um welches Gerät es sich speziell handelt. Es ist sicher eine Wärmepumpe, aber welche ?
10 | |
10 | |
