Servus zusammen,
meine Lüftungsanlage zeigt seit heute den Fehler 0E an mit folgender Meldungshistorie:
Die Lüftungsanalge fährt nach dem Anschaltung hoch, läuft auch ca. 30 sec. und schaltet sich dann mit dem Fehler von oben wieder ab.
Meine Heizung ist jetzt zwar sehr leise…Heizen incl. WW scheint aber noch normal zu funktionieren, wenn man z.B. die Raumsolltemp. erhöht….Kann das jemand bestätigen, dass Lüftungsanlage und Heizung separat voneinander funktionieren?
Kennt jemand das Problem und weiß wie man die Ursache in der Lüftungsanlage beheben kann?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte…
Dank Euch schon mal
Mark
Hallo Mark,
anbei meine Seriennummer
7549933701221111
Gruss
Mark
Danke, die Meldungen sagen zum einen aus, dass ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Außenluft- und/ oder Fortluftsensors vorliegt. Zudem kann eine Blockade oder Signalunterbrechung des Fortluftventilators vorliegen. Diese sollten entsprechend geprüft werden.
10 | |
