ich möchte von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umsteigen. Ein Angebotsvorschlag mit der Vitocal 252 A (251.A10 2C) liegt mir vor. Für diese WP und die nächst kleinere Vitocal 252 A (251.A08 2C) benötige ich die Leistungsdiagramme.
Im Voraus besten Dank.
Siehe Planungsanleitun ab Seite 36.
Die kleinere Vitocal 252 A (251.A08 2C) ist leider nicht in dem Dokument. Gibt es dafür ebenfalls eine Leistungsbeschreibung ähnlich dem obigen Dokkument?
Hast eine raumweise Heizlastberechnung durchgeführt bzw durchführen lassen und wurde danach noch die Wärmepumpe drauf ausgelegt?
Wieviel Heizöl hast die letzten drei Jahre im Mittel verbraucht?
Gibt es noch weitere Infos?
Baujahr, Hydraulik, Heizkörper und Fußbodenheizung in welchem Verhältnis, Heizverhalten, NAT, energetische Sanierungen?
Welches Hydraulikschema von Viessmann soll verwendet werden?
Bei der 2c musst Du mindestens 4 Grad Unterschied zwischen HK1 und HK2 fahren.
Hat der Heizungsbauer tatsächlich Erfahrung mit Wärmepumpen?
Die untere Modulationsgrenze beträgt 3,6 - 4 kW und nicht wie angegeben 2,2 bzw 2,6 kW.
Hat jemand eine Planungsanleitung für die Vitocal 252-A (251.A08) gefunden?
Ich finde auf der vibooks.viessmann.com Seite weder Leistungsdiagramme noch Tabellen dazu...
