Kühlung für Vitocal 250-A im Juli 2025 in Betrieb genommen und im November 2025 Heizungswasser sauer
mich interessiert ihre Meinung zu einer Aussage, die ich nicht nachvollziehen kann:
Endlich wurde mit 2 Jahren Verspätung letzten Sommer die Kühlung der Wärmepumpe in Betrieb genommen. Leider wurde bei der jährlichen Wartung im November festgestellt, dass das Heizungswasser mit einem pH-Wert von 6,4 außerhalb der Vorgaben ist. Da der Mitarbeiter mir gesagt hatte, dieses Problem solle möglichst schnell behoben werden, habe ich direkt Kontakt zum Handwerker aufgenommen. Eine Terminvereinbarung letztes Jahr wurde abgelehnt und ein vereinbarter Termin für nächste Woche abgesagt. So wie ich die VDI2035 verstehe, nach der ja eigentlich gearbeitet werden sollte, müsste die Wasserqualität dauerhaft stabil bleiben. Was ist da falsch gelaufen? Sollte das nicht sogar unter Gewährleistung laufen?
Statt einem Termin bekomme ich Aussagen wie "Wie sich die Wasserwerte entwickeln, darauf haben wir keinen Einfluss. Es kann sein, dass die Wasserwerte stabil bleiben oder nach zwei Jahren eine weitere Spülung vorgenommen werden sollte." Ist das wirklich so bei einem komplett neu gebauten System aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung mit Speicher aus dem Jahr2023? Wer kann mir helfen und wo bekomme ich Unterstützung?
2 ANTWORTEN 2
Das sagt das Netz / KI zum Thema
Ja, die Werte des Heizungswassers verändern sich während des Betriebs einer Heizungsanlage in der Regel. Das Füllwasser konditioniert sich nach der Inbetriebnahme durch thermische und chemische Prozesse, weshalb die anfängliche Wasserqualität nicht dauerhaft gleich bleibt. Diese Veränderungen müssen überwacht werden, da sie entscheidend für die Betriebssicherheit, Effizienz und Langlebigkeit der Anlage sind.
SHK Profi
SHK Profi
 +2
Wichtige Veränderungen im Heizungsbetrieb:
pH-Wert: Dieser Wert kann sich durch den Eintrag von Gasen (wie Sauerstoff), falsches Ergänzungswasser oder durch Korrosionsprozesse verändern. Ein korrekter pH-Wert (oft 8,2 bis 10,0, je nach Werkstoff) ist entscheidend, um Korrosion und Magnetitbildung zu verhindern.
Sauerstoffeintrag: Durch diffusionsoffene Kunststoffbauteile, Dichtungen oder Ausdehnungsgefäße kann kontinuierlich Sauerstoff in den Heizkreislauf gelangen. Dies führt zu Korrosion, Rost und Schlammbildung.
Leitfähigkeit: Die elektrische Leitfähigkeit des Wassers gibt Aufschluss über den Salzgehalt und das elektrochemische Potenzial. Eine zu hohe Leitfähigkeit fördert Korrosion.
Verschmutzung: Es können sich Schlämme und Ausfällungen bilden, die durch Schmutzpartikel im Wasser entstehen.
JUDO.eu
JUDO.eu
 +4
Maßnahmen laut VDI 2035:
Regelmäßige Kontrolle: Die Heizwasseranalyse sollte bei Neuinstallation, bei Änderungen an der Anlage und anschließend mindestens jährlich im Rahmen der Wartung durchgeführt werden.
Aufbereitung: Zur Korrektur der Wasserwerte werden Enthärtung, Entsalzung oder pH-Wert-Stabilisierung eingesetzt.
Heizungsbau.net
Heizungsbau.net
 +1
Um Schäden wie Lochfraßkorrosion oder Funktionsstörungen zu vermeiden, ist es notwendig, das Heizungswasser regelmäßig auf Einhaltung der VDI 2035-Richtlinien zu überprüfen.
Gruß Karl
Vielen Dank für die Antwort. Ja sicher, das ist solides Lehrbuchwissen. Aber damit wird normale, langsame Veränderung beschrieben und ein pH-Wert von 6 nach nur 6 Monaten ist keine normale „Konditionierung“ mehr.
Das wäre ungefähr so, als würde jemand sagen:
„Motoren nutzen sich mit der Zeit ab“ – stimmt, aber wenn nach 500 km der Motor kaputt ist, ist das eben kein normaler Verschleiß.
Mich interessiert auch, ob es stimmt, dass bei einer korrekt geplanten und betriebenen Anlage der pH-Wert sich zwar leicht verschieben kann, aber er im Zielbereich stabil bleibt (typisch ~8-9) und nicht in den sauren Bereich abfällt. Wäre es nämlich der Fall, wie mein Heizungsbauer behauptet und eine so schnelle pH-Wert-Verschiebung wäre normal, bräuchte man keinen Wartungs- sondern einen Spülvertrag mit dem Heizungsbauer.
