Ich betreibe seit 2018 eine Viessmann Vitorodens 200 T Ölheizung und habe diese seit März 2025 durch eine LWP Viessmann Vitocal 250-AH als Hybridsystem ergänzt. Die Ölheizung sollte bei tiefen Temperaturen ab - 4° C dann unterstützend einspringen, so war es konzipiert. Meine Erfahrung nach diesem für uns ersten und teilweise harten Winter war eine andere. Die LWP lief auf Volltouren, die Ölheizung nur sporadisch für wenige Minuten, sprang und springt aber bei höheren Außentemperaturen (aktuell +14 C°) für 3 bis 4 Minuten an. Meinem Heizungsinstallateur habe ich das Problem mehrfach geschildert ohne eine adäquate Reaktion zu erhalten. Man wolle dies mit Viessmann abklären, dabei blieb es. Aus meiner Sicht ist die Anlage falsch eingestellt dergestalt, dass die LWP die Ölheizung falsch ansteuert. Gibt es einen Tip oder eine ähnliche Erfahrung innerhalb der Community. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
Hallo ,
hier ist beschrieben
wie es verkabelt und eingestellt sein sollte.
Du brauchst jemanden der kontrolliert ob es so umgesetzt und eingestellt wurde.
Für verschiedene Kessel gibt es von Viessmann eine Übersicht mit verschieden Kesseln.
ID: 4742647_2505_01 ist der Dokumenten Name.
Im Internet wohl nicht verfügbar, aber dein HB kann die anfordern.
Allerdings war die bei unserem Kessel falsch.
Beide Varianten funktionierten nicht.
Gruß Frank
Vielen Dank.
Ich habe die Unterlagen an meinen Heizungsinstallateur weiter geleitet.
| 13 | |
| 3 |
