Hallo zusammen ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe ich bekomme ich Hilfe. Es handelt sich um ein Luft Wärmepumpe 350a. Dazu habe ich ein Pufferspeicher 340 vitocell 740 Liter.
Gekoppelt mit ein Pelletofen mit Wassertasche. Mein Pufferspeicher erreicht auch die gewünscht Temperatur. Jetzt ist es so das mein Puffer 50 grad erreicht, meine Fußbodenheizung eine Vorlauf Temperatur von 30 Grad möchte. Aber sie bekommt die Wärme nicht raus es sind nur 20 bis 24 Grad. Nachts leider nur 20 dadurch kühlt es im Haus ab. Morgens haben wir in den Kinder Zimmer nur 17 Grad was sehr kalt ist.
Ich hoffe mir kann geholfen werden. Falls Daten fehlen bitte melden.
Hallo Maik145,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden?
Leider nicht. Ich wollte eine Heizungsfirma hinzufügen aber leider habe ich mehrere Absagen bekommen, da sie die Anlage nicht installiert haben. Der die Anlage eingebaut hat ist leider nicht mehr zu erreichen.
Hast du einmal unter dem nachfolgenden Link geschaut?
