Kein Öffnen der App
Bei meiner Vitocal 250-A habe ich das hier mehrfach geschilderte Problem, nicht mehr die App öffnen zu können, mit dem Scannen am Haupgerät und dem Hinweis, dass "diese Komponente bereits registriert ist". Die Daten lauten:
S/N 7736172099921225.
Kann mir geholfen werden?
Freundliche Grüße, wonderama
Hallo wonderama,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse w*******a@web.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
8 ANTWORTEN 8
Du darfst nicht erneut scannen. Wenn du die App öffnest einfach auf Einloggen und dann die alten Daten, d.h. Mailadresse und Passwort eingeben.
Du musst Dich mit deinen Login Daten, also der e-Mail Adresse welche bei Viessmann hinterlegt ist anmelden. Andernfalls wurde die Anlage schon angemeldet worden und muss von VM gelöscht werden.
Das passiert meist über das Forum hier.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Die Anmeldung lässt sich nicht fertig stellen. Es kommt immer wieder die Aufforderung, den QR-Code zu scannen, um danach wieder die Meldung "bereits registriert " zu bekommen.
Nicht auf Anmelden, sondern Einloggen gehen.
Ja, das habe ich gemacht. Dann erscheint:
Hallo...
in drei Schritten aktivierst du dein ViCare System...
Wir drehen uns im Kreis!
Deinstalliere mal App und installiere sie neu und versuch es dann nochmal wie beschrieben.
Auch das habe ich gemacht, bringt aber nichts.
Hallo wonderama,
