Eine Ölheizung soll gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht werden.
Kann der deutlich neuere Warmwasserspeicher mit Solarunterstützung beibehalten werden?
in der Planungsanleitung der Vitocal heist es
Überschlägige Berechnung der Wärmetauscherfläche:
Mindestwärmetauscherfläche in m2
≈ Leistung der Wärmepumpe inkW x 0,3 m2/kW
Dein CVUA hat für Solar unten einen 1,5 m² WT und oben einen 0,9 m² WT den ide WP nüzen würde.
Wenn jetzt z.B. eine 8 kW Wärmepumpe auf den 0,9 m² los geht, wird sie ihre Leistung zurückregeln, weil sie ihre Wärme nicht los bekommt und die Ladung wird Faktor X länger dauern. In der Zeit läuft auch Heizung nicht.
Funktionieren wird es, mit diesen Einschränkungen.
Je nach alter der Solarthermie, wäre ein Umstieg auf PV sinnvoll, dann könnte die WP beide WT im Boiler nutzen.
Wenn man die PV Anlage auf eine Peakleistung vom 10 fachen dessen dimmensioniert, was der Verdichter bei 0 Grad AT aufnimmt. Läuft die Wärmepumpe auch an einem trüben Dezember Tag noch 8 Stunden mit dem eigenen Strom.
4 |
