Guten Morgen,
Leider habe ich mit meiner Heizungsanlage seit der Inbetriebnahme nur Probleme.
Kurz zur Situation. Seit 2018 wurde bei meiner Vitocal 222 S AWBT-EAC221.C16 nach langwierigen Problemen die Außeneinheit getauscht. Bei der Inneneinheit wurde bereits das Dreiwegeventil sowie einige Fühler und auch die Steuerungseinheit getauscht.
Nachdem am 08.05 bei der Anlage einige Komponenten getauscht wurden lief diese eigentlich ohne Probleme - zumindest bis gestern.
Seit gestern (07.07) bereitet die Anlage kein Warmwasser mehr auf. Auch ein Neustart der Anlage nützt nichts.
Die LWP zeigt an das der Ventilator und der Verdichter der Außeneinheit startet. Diese laufen kurz und schalten sich ohne Hinweis wieder ab.
Das komische ist das die Anlage keinen Fehler oder keine Störung direkt ausgibt sondern sich diese nur in der Meldungshistorie im Servicemenü finden.
Dort findet sich wie folgt:
Zumindest kurzfristig wird die Warmwasseraufbereitung auf Elektrobetrieb (Durchlauferhitzer) umgestellt. Dies funktioniert immerhin.
Ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden.
Hallo Mosren,
hierzu solltest du zunächst deinen Fachbetrieb informieren, damit sich ein Techniker dem Problem nochmal vor Ort annehmen kann.
Beste Grüße, °ch
haben Sie das problem gelöst? Was war die Ursache?
Bei Meiner Anlage taucht seit kurzem genau der gleiche Fehler auf.
