JAZ Anzeige Vitocal 200-S
bei meiner Wärmepumpe des Modells Vitocall 200-S AWB-E-AC 201.D16 wird die JAZ leider mit 0,0 angezeigt. Folgende Werte habe ich deswegen vor 4 Wochen in der Codierebene 2 eingestellt. Leider ohne Erfolg.
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Mein Nachbar (Doppelhaus) hat die selbe Anlage und bei ihm wird die JAZ angezeigt. Unterschied wäre, dass ich Heizen mit Elektro und WW mit Elektro ausgeschaltet habe. Liegt es evtl. daran?
Anlage wurde 12/20 in Betrieb genommen.
11 ANTWORTEN 11
Die Anlage läuft also gerademal 3 Monate ? Warum sollte jetzt schon eine JAZ(Jahresarbeitszahl) vorliegen ?
Hallo Franky,
Danke für dein Kommentar, aber ich hätte folgenden Zusatz beim ersten Post erwähnen sollen,sry :
"Mein Nachbar (Doppelhaus) hat die selbe Anlage und bei ihm wird die JAZ angezeigt." Diese wurde ebenfalls 12/20 in Betrieb genommen.
Zusätzlich wird in der wöchentlichen Energiebilanz unter Diagnose nichts angezeigt, wo die JAZ im Grunde errechnet wird.
Dann ist es halt Wochenarbeitszahl statt JAZ 😉 das ist nichts anderes als das Verhältnis von Input und Output, dafür muss kein Jahr vergangen sein. Der Verbrauch pro 100km wird dir im Auto auch direkt nach den ersten km angezeigt 😉
Gruß und schönen Sonntag
Kannst du dir nicht bei deinem Nachbarn sämtliche Einstellungen der Codierebene 1 und 2 abschreiben und anschließend mit deinen vergleichen? Dann berichtest du uns an welchem Parameter es gelegen hat.
Sonnige Grüße
Thilo
Den Vergleich habe ich durchgeführt gehabt und es waren alle Werte der Bedienung in den Codierebenen gleich. Danach habe ich 8811 von 1 auf 2 und 8817 von 981 auf 1023 verstellt. Hat leider auch nicht geholfen.
Aktuell wären die Unterschiede, dass ich Vitoconnect angeschlossen, sowie heizen mit elektro und ww mit elektro deaktiviert habe. Alles andere habe ich nun nach 4 wochen wartezeit zurück gestellt.
Versuche es einmal mit folgenden Einstellungen:
Parametereinstellungen in der 2. Codierebene.
8811:  2
8812: -1                    (alt: 128)
8813: -1
8814: 1023              (alt: 1002)
8815: 768
8816: 1023
8817: 1023              (alt: 981)
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Hallo nochmals,
vielen Dank nochmals für die Hilfestellung, aber leider hat das auch nicht geholfen.
Danke dennoch.
Hallo Quirly57,
wenn trotz der korrekten Einstellungen die Anzeige fehlerhaft ist, bitte ich dich, dich direkt mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser soll sich damit an unseren Technischen Dienst wenden.
Guten Abend,
bei mir gibt es das gleiche Problem.
Allerdings komme ich nicht in die Codierebene 2...der im Forum angegebe Code wird nicht akzeptiert. Kann mir jemand ein Codierebene 2 Handbuch per PN schicken?
Vielen Dank!
Johannes
Hallo Quirly57,
was sagen denn die anderen Parameter?
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
@Jo_A_Mueller: Bei der Eingabe des Codes musst du immer nach rechts drücken und erst, wenn alle Zahlen eingegeben wurden, mit OK bestätigen. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Werde ich die Tage beobachten, danke schonmal. Wie lange kann man der Anlage für eine Änderung der Anzeige Zeit geben? Die Anlage ist aktuell auf Sommerbetrieb gestellt, nur Warmwasserbereitung, falls dass einen Einfluss hat.
Hallo Julian2,
du wolltest hier vermutlich unter deinem anderen Beitrag antworten.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/JAZ-wird-falsch-angezeigt/m-p/618002#M18...
Es wird insgesamt schon einige Wochen oder Monate brauchen, bis du eine Veränderung mitbekommst. Alternativ kannst du dafür auch einen Masterreset durchführen. Dann wird alles auf den Auslieferzustand zurückgesetzt. Auch die Einstellungen, weshalb du das nur machen solltest, wenn du weißt, was du anschließend wieder einstellen musst.
