Internetanbindung
Hallo, ich bin seit einer Woche Besitzer einer Wärmepumpe von Viessmann. Während anfangs alles prima lief, wird seit 2 Tagen in der App angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung mit dem Internet hat.
Wenn ich das richtig lese, dann kann ausschließlich 2.4 GHz genutzt werden. Meine Endgeräte nutzen überwiegend die 5 GHz Funkkanäle. Die Wärmepumpe ist übers Heimnetzwerk als "verbunden" gekennzeichnet.  Kann das die Ursache sein und wenn ja, wie lässt sich das Problem lösen?
1 ANTWORT 1
@FraJaGe stelle im Router für die Vitocal auf eine feste IP-Adresse ein. In meinem Router (Fritz) habe ich eine Checkbox mit folgender Auswahl: "IPv4-Adresse dauerhaft zuweisen".
LG
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E /HK-FBH/190LWW/PV7,4kWp/EFH115m²Geb.Bj.1997, Bisotherm, 2fach
