Wenn ich es recht sehe, befindet sich die interne Pumpe in der Inneneinheit der Wärmepumpe, oder? Aber wo ist die Heizkreispumpe? In meinen Heizungsrohren sehe ich keine Pumpe. Allerdings habe ich eine Pumpe in der
Solar-Regelstation (für die Solarthermie) und eine weitere in der Trinkwasserleitung (für die Zirkulation des warmen Wassers). Aber wo ist die Heizkreispumpe?
Hallo Gutmensch,
bei Anlagen mit einem direkten Heizkreis ist die interne Sekundärpumpe auch gleich die Heizkreispumpe.
Vielen Dank für die Antwort. Dann beziehen sich die Anzeigen in der ViCare-App zu "Interne Pumpe - Zeigt den Status der internen Pumpe" und "Heizkreispumpe - Status der Heizkreispumpe" folglich auf dieselbe Pumpe, richtig? Es dürfte also nicht vorkommen, dass der Status bei einer Pumpe "an" und bei der anderen "aus" lautet, oder?
Doch, das kann durchaus sein, wenn die Heizkreispumpe theoretisch nicht laufen sollte, aber die interne Pumpe dennoch für die Warmwasserbereitung aktiv ist.
