Moin zusammen
Frage: zur Zeit habe ich eine Solarthermieanlage Viessmann komplett mit 18m2 Kollektor und einem Vitocell 340 m SVK an meiner Öltherme integriert. Heizungsunterstützung als auch Brauchwassererwärmung (insbesondere in den Sommermonaten).
Die Öltherme wird jetzt durch eine Wärmepumpe ersetzt. Wie und wo wird die Wärmepumpe in das bestehende Heizungs-/Wassersystem über den Vitocell 340 m SVK Puffertank angeschlossen?
Wie ich nachgelesen habe, ist der Vitocell 340 m SVK kein Schichtenspeicher in dem Sinne, wie sein großer Bruder der Vitocell 360 m svs. Ist das bei der Integration der Wärmepumpe ein Nachteil oder ist das bei der Integration zu vernachlässigen?
Danke für eine Antwort zum Thema.
Gruß Hans 👋
Hallo Hans,
hier empfehle ich dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann ein passendes Installationsschema dafür raussuchen. Sollte er dabei Unterstützung benötigen, kann er sich alternativ auch gerne mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzen.
Hallo Flo (Schneider)
Danke erstmal. Das Fachunternehmen (mit Vergabe der WP) habe ich bereits.
Einbindung der WP, Solar würde bestätigt. Aus eigener Fachkompetenz kann ich sagen, dass es auch so sein wird. Zwei konkrete Fragen hätte ich aber an Viessmann, welche auch nur Viessmann beantworten kann:
Der Viessmann Puffer Tank 340 m VSK BJ 2008 ist ein Kombispeicher mit keiner direkten Schichtenspeicherung wie der 360 m Tank. Somit wird es zu einer "Verwässerung" der thermischen Schichten kommen mit thermischen unschärfen. Dies wird zu einem verschlechterem COP führen von 7-10%. Der 340 m ist für Solar und Öl/Gastherme optimal, für die Einbindung einer WP eher nicht. Stimmt mir Viessmann da zu? Wäre die Empfehlung, den Puffertank zu tauschen?
Frage 2) Viessmann Solarthermieanlage ist von 10/2008. Wie ist die mittlere tech Lebensdauer eines 340 m Tanks zu bewerten seitens Viessmann als Produzenten?
Danke für eine kurze Antwort aus Viessmann Sicht.
Gruß Hans 👋
Der Speicher ist nicht ideal, das ist korrekt. Generell rate ich persönlich dazu, falls dies vom Platz her möglich ist, keinen Kombispeicher einzusetzen. Entweder einen reinen Pufferspeicher oder ohne Pufferspeicher, wenn es vom Heizkreis her passt.
Eine Lebensdauer bezüglich des Speichers kann ich dir nicht geben. Ich würde aber mal sagen, dass er so schnell nicht kaputtgeht.
