Ideale Pufferspeicher Temperatur
Hallo, ich habe in der Viessmann app 50 grad eingestellt. Ist das wegen der Legionellen Gefahr zu wenig und soll ich auf 55 Grad gehen?
6 ANTWORTEN 6
Auch 55°C wären zu wenig. Wenn du genügend Durchsatz hast, sind Legionellen normalerweise kein Problem. Wenn du wirklich Bedenken hast, nutze das Legionellenprogramm um z.B. 1x pro Woche das WW auf über 60°C zu bringen. Das kostet aber Energie und Wirkungsgrad.
Wo finde ich das legionellenprogramm bei der vitocal 200?
An sich ist der Hype um Legionellen zu hoch. Ich fahre 50 Grad. Keiner erkrankt.
Durchsatz ist das Zauberwort. 500 Liter WW für zwei Personen auf 38-45 Grad wäre so der Worst Case sage ich mal.
Was keiner realisiert: Wenn du die WW Anlage wirklich desinfizieren willst musst du 60 Grad erreichen, das Wasser an allen Zapfstellen laufen lassen (bis 60 Grad am Auslauf...)  und auch die Zirkulation in dieser Zeit laufen lassen. Ne Menge Energie, siehe @ABR
...und dann gibt es Stimmen die behaupten, wenn Legios, dann eh nur  in den Duschköpfen. Also selbstverständlich auch hier das Wasser ..... (verschwenden)
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Legionellen
Die thermische Desinfektion wird im DVGW-Arbeitsblatt W 551 detailliert beschrieben. Gemäß den Richtlinien muss die Temperatur im gesamten Trinkwassersystem für mindestens drei Minuten 70 °C betragen. Jedoch haben Untersuchungen gezeigt, dass selbst nach einer fünfminütigen thermischen Desinfektion Legionellen immer noch nachweisbar waren, sowohl kulturell als auch durch PCR-Tests. Der Grund dafür liegt darin, dass Legionellen, die sich im Biofilm oder in Amöben angesiedelt haben, vor der hohen Temperatur geschützt sind.
Außerdem müssen die Legionellen nicht mal im Warmwasser auftreten, sondern die könnten sich auch in einer ungenutzten Kaltwasserleitung entwickeln, wenn die ungedämmt in einem Schacht mit anderen Leitungen liegt.
Der beste Schutz ist immer noch jede Zapfstelle nutzen.
Wichtig ist auch sich die Trinkwasser Analyse vom Wasserversorger zu besorgen.
Dann sieht man schon mal die Vorbelastung.
Ich heize auf 51-55 Grad auf. Bei viel Sonne und guten Außentemperaturen auch schon mal auf 60 Grad.
Wie ich es verstanden habe ist ein Wert um die 45 Grad dauerhaft eine gute Brutstätte wenn das Wasser vorbelastet ist. Ansonsten wie beschrieben, für viel Durchsatz sorgen hilft wohl am besten.
Geht vielfach online als PDF Download.
Beispiel:
Hallo @Tobi73 ,
Du fragst nach der Pufferspeichertemperatur. Hast Du denn für Warmwasser einen Pufferspeicher (aus dem dann eine Frischwasserstation o.ä. das Trinkwasser erwärmt), oder hast Du einen Warmwasserspeicher (also einen Speicher für das Warmwasser/Trinkwasser)?
Falls Du einen Pufferspeicher für WW nutzt, macht das Legionellenprogramm der WP wenig Sinn.
