die Hysterese steht bei mir in der App auf 7 Grad und meine Wassertemperatur habe ich bei 45 Grad eingestellt, am Wochenende war die Wassertemperatur auf 34 Grad, eigentlich hätte doch die Wamwasseraufbereitung bei 38 Grad starten müssen, oder?
Vielleicht denke ich auch falsch!
Vielen Dank.
David
Hallo @DavidO
Da bei Erreichen der Hysterese zunächst die interne Pumpe eingeschaltet wird, bevor der Kompressor startet, wird das Wasser im Warmwasserspeicher zusätzlich gekühlt.
verstehe ich nicht, sollte bei 7 Grad Unterschreitung der vorreingestellt Temperatur nicht die Heizung anspringen, damit die 45 Grad wieder erreicht werden.
Ja, das sollte sie. Zumindest dann, wenn die Unterschreitung im eingestellten Zeitfenster für die WW-Bereitstellung erfolgte.
| 20 | |
| 2 |
