Hallo, ich habe zwei Fragen:
1.) die neuen beworbenen Hochtemperatur-Wärmepumpen haben doch zwei Stufen also eigentlich sind es ja zwei gekoppelte WP hintereinander, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist damit der Stromverbrauch annähernd doppelt so hoch?
2.) kann man in einem ungedämmten Altbau erstmal eine Hochtemperaturwärmepumpe einbauen und dann nach und nach modernisieren, sodass man die Vorlauftemperatur in einen guten bis akzeptablem Bereich bekommt? Kann dann irgendwann die zweite Stufe "abgeschaltet" werden? Sprich: kann man mit der HT-Wärmepumpe dann später sehr effizient fahren, wenn zB Dach und Fassade gedämmt sind und die Heizkörper getauscht wurden?
Ich frage, weil meine alte Heizung Öl 6000 Liter Verbrauch pro Jahr langsam schwächelt, ich aber in den nächsten 5 Jahren erst sanieren kann, jedoch befürchte dass meine alte Heizung vorher schlapp macht.
Hallo sebio,
welche unserer Wärmepumpenmodelle meinst du genau?
Diese ist eine einstufige invertergesteuerte Luftwärmepumpe.
