Hinweis Kältekreis
wir haben in unserem Haus eine Vitocal 222-S Inneneinheit und eine Vitocal 200-S Außeneinheit (AWBT-M-E-AC 221.C08).
Nun sind seit längerer Zeit nachfolgende Meldungen in der Historie des Kältekreises. Ab und zu hatten wir auch schon eine Störung A9, so dass sich die Wärmepumpe komplett abgestellt hat und nur durch einen "reset" wieder in Betrieb genommen werden konnte.
Anliegend hier die Meldungshistorie des Kältekreises. Hier war (leider nicht auf den Fotos) auch schon der Hinweis 55 hinterlegt.
Kann mir jemand sagen, was mit der Anlage nicht stimmt?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Michael5,
wenn deine Wärmepumpe so oft Fehlermeldungen zeigt und auch gelegentlich damit ausfällt, empfehle ich dir, deine Wärmepumpe durch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes überprüfen zu lassen. Die Beauftragung dafür muss dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst vornehmen. Dies kann er entweder telefonisch über unsere Servicehotline oder Online über unser Marktpartnerportal machen.
Viele Grüße °fl
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Der Heizungsfachbetrieb wurde bereits über die Meldungen in der Meldungshistorie des Kältekreises informiert. Deuten die Meldungen auf ein defektes Bauteil hin oder inliegend es an der Einstellung der Anlage.
Das kann ich so nicht beantworten. Es kann sein, dass ein Defekt vorliegt. Die Meldungen sind zu verschieden, um sie in Zusammenhang zu bringen. Deshalb mein Vorschlag. Gerne kannst du uns über deine Anlage auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße °fl
so wie es aussieht war es eine Undichtigkeit in der Kältemittelleitung an der Anschlussstelle zur Inneneinheit. Daher war zu wenig Kältemittel auf der Anlage. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Hallo Michael,
danke für die Info, woran es gelegen hat.
Viele Grüße °fl
