Heizwasserpuffer heizt bei Warmwasserbereitung mit auf
Hallo Viessmann Team,
bei meiner Vitocall 200g mit separatem Heizwasserpuffer(ca500ltr) und Warmwasserpuffer heizt bei der Warmwasserbereitung jetzt im Winter der Heizwasserpuffer bis auf ca. 40 grad auf bei Zieltemperatur Warmwasser von 50 grad, die im Warmwasserpuffer auch erreicht werden. Ohne wärmeabforderung für die Heizung findet dies so nicht statt und es heizt sich rein das Warmwasser auf.
Dadurch ergeben sich teilweise sehr lange Aufbereitungszeiten für die Warmwasserbereitung.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass nur das Warmwasser aufbereitet wird…
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
1 ANTWORT 1
Hallo Farzber,
bei deiner Anlage muss das interne 3-Wege-Umschaltventil geprüft werden. Dies fährt vermutlich nicht vollständig um. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen oder ein Defekt des Umschaltventils. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser es prüfen kann.
