ich bin gerade am Angebote einholen für den Einbau Wärmepumpe mit PV
Es soll die Vitocal 200-S werden!
Für ein Gebäude ca 150qm
ca 10 Heizkörper über zwei Stockwerke.
Nehme ich den Heizwasser Pufferspeicher Vitocell mit 200l oder besser 400l?
LG Einstein
wieviel kW soll die WP haben. Bei 8kW würde ich 200l und bei 10kW den 400l Speicher nehmen.
13,5 kW soll es sein.
Gibt es da eine Regel für diese Auslegung?
Viessmann hat ein Planungstool, da wird m.W. in etwa so kombiniert. Ich habe 170qm, eine 250a mit 10kW und 400l Puffer. Den braucht es aber auch, denn wenn der WW Speicher aufgeheizt wird, was bei Temperaturen unter 0 schon mal bis zu 2 h dauern kann, je nachdem wie viele geduscht etc. haben, um die Heizkörper in dieser Zeit aus dem Puffer zu bedienen.
Insoweit eher die 400l. Die Frage ist, ob du eine 13kW Anlage benötigst bei 150qm.
Ok
Ich prüfe nochmal
Dachte 13,5 kW ist Minimum für 150qm
Doppelhaushälfte
Vielen Dank für die schnelle Antwort
LG Einstein
Die Anlagenleistung muss nicht zur Wohnfläche, sondern zur Heizlast passen. Lieber etwas zu klein als überdimensioniert.
Gibt's eine Formel für die Berechnung der Heizlast?
Habe was gefunden, um durchzurechnen, wie hoch die Heizlast ist
Danke
Im Prinzip schon. Nach der sog. Schweizer Formel kannst du aus deinem historischen Verbrauch die Heizlast bestimmen. Das ist auch richtig gut, wenn sich an den Bedingungen (z.B. Dämmung) nichts geändert hat.
Heizlast vereinfacht berechnen nach Schweizer Formel
Ansonsten ist m.E. aktuell für eine Förderung eine raumweise Heizlastberchnung nach DIN 12831 Pflicht.
Google mal „Bundesverband Wärmepumpe Heizlastrechner“. Das liefert einen Anhalt. Ähnliches gibt es von Stiebel Eltron.
12 | |
4 |
