Der Verdichter meiner Wärmepumpe 200G hat nach 18 Monaten den Geist aufgegeben. Garantie gilt auch für den Elektroverbrauch.
Aber: Mein Heizungsmonteur wusste nach langem Herumdoktern nichts anderes als den Heizstab auf Estrichtrocknung einzustellen, damit er läuft. Also volle Pulle mit fest eingestelltem Wert und ich kann nur die Heizzeiten und die Stufen 1,2,3 ändern. Keine Temperaturaußensteuerung möglich! Das finde ich mehr als ärgerlich. Die elektrische Zusatzheizung sollte doch bei Ausfall des Verdichters von jedem Laien betätigt werden können!
Jetzt wurde mir auch noch von Viessmann mitgeteilt, dass der Austausch des Verdichters erst Ende Januar (!!!) geschehen soll und mein Heizungsmonteur scheint überlastet, um nochmal vorbeizuschauen.
Gibt es für mich eine Möglichkeit die Steuerung selbst einzurichten?
Ich freue mich über jede Hilfe!
Ich möchte wenigstens wieder Kontrolle über den Heizstab haben.
Das hast ein bissel falsch verstanden. Natürlich funktioniert die Estrichfunktion auch,stellt aber eher eine Alternative zum ,,echten,, Notbetrieb dar .
Weil,das Estrichprogramm endet irgendwann automatisch. Der Notbetrieb muss manuell beendet werden.
Das mit dem Estrichprogramm wird von anderen auch anders behandelt.
"......genau da liegt das Problem: Das "Estrichtrocknungs-Programm" ist ein starrer Ablauf, der brutal durchheizt (oft mit hohen Temperaturen), um Feuchtigkeit aus einem Neubau zu ziehen. Das brauchst du aber gar nicht, um dein Haus einfach nur warmzuhalten! Die Lösung ist: Raus aus dem Estrich-Programm und rein in den geregelten Notbetrieb. Mein Viessmann-Monteur hat bei mir (gleicher Defekt) den "Nur Elektrobetrieb" aktiviert (bzw. den Verdichter gesperrt).
Der riesige Vorteil: Sobald du im normalen Modus bist (nur eben elektrisch), greift wieder deine ganz normale Heizkurve, die Außentemperaturführung und deine Zeitprogramme. Die Heizung verhält sich dann ganz normal, nur dass die Wärme eben vom Heizstab kommt.
Dadurch konnte ich bei mir Folgendes einstellen, was im Estrich-Modus nicht geht:
Vorlauf runter: Ich fahre mit 25°C bis 30°C (statt 40°C+ im Estrich-Modus).
Bedarfsgerecht: Die Heizung regelt runter, wenn es draußen wärmer wird.
Das Ergebnis im Geldbeutel:
Im "dummen" Modus (wie Estrich): >60 kWh/Tag bei mir.
Im geregelten Modus (jetzt): ~26–30 kWh/Tag.
Ich habe dir mal einen Screenshot angehängt, wie der Monteur das bei mir eingestellt hat ("Notbetrieb"). Vielleicht kann dir hier im Forum jemand kurz erklären, wie du das an deiner Steuerung (Codierebene?) umstellst, damit du bis Januar nicht arm wirst...."
Wem soll ich glauben, liebe Experten?
Hier noch der Screenshot:
Hi Martin,
so sieht es aktuell bei mir aus, Verdichter aktuell abgeschaltet bei mir ( wie in meinen Post beschrieben )
Mein Termin für Installation fehlendes Ersatzteil hab ich am 23.12.
Das Estrichprogramm wird als Notprogramm angegeben ( auch bei mir ) aber es gibt auch alternativen ( bestimmt auch bei deiner Anlage ) eigentlich müsste, wie bei mir, einfach der Verdichter ( Außengerät ) für den Betrieb ausgeschaltet werden. Bei mir hat das der letzte Viessmann-Monteur vor Ort gemacht. Ob das bei deiner Anlage so funktioniert wie bei mir, kann ich dir nicht sagen da ich dein System nicht kenne. Hast du mal geschaut ob es diese Codierungen bei dir gibt? ( Handbuch? ) bei schauen machst Du ja erst mal nix falsch.
Gruss Sascha
Hier gibt es auch noch einen Beitrag, vielleicht kann der dir helfen?
Dein Beitrag hier hat auch den Status gelöst....
Was mein Heizstab trotz meines Eingreifens über Heizstufe 1,2,3 gerade momentan verbraucht, möchtest du auch nicht wissen. Warum Notfall in Anführungszeichen? Der Ausfall des Verdichters ist ein Notfall. Gerade dann müsste der Kunde wie bereits beschrieben, z.B. sonntags den Heizstab wenigstens selbstständig in Gang setzen können.
Nochmal: Der ganze Umweg über das Estrichprogramm ist mir nicht einsichtig, zumal mir mein Heizungsbauer nicht erklärt hat, was ich machen muss, wenn das Programm beendet ist. Genau das war bei mir am Sonntag der Fall. Mir ist es gelungen das Programm zu reaktivieren. Hurra, den eisigen Temperaturen gerade noch entkommen.
WAS ABER SOLL EIN KUNDE MACHEN, WENN ER DIESBEZÜGLICH UNSICHER IST? EINE HEIZUNG SOLLTE IN NOTFÄLLEN EINFACH UND FÜR DEN LAIEN BEDIENBAR UND VERSTÄNDLICH SEIN. Das müsste Ziel jeder Bedienoberfläche sein und nicht das Eintauchen in die unendlichen Weiten von Codierebenen mit nem Haufen Zahlen. Darüber nachzudenken wäre was für die Viessmann Programmierer. Und noch eine Bemerkung: Ich bin mit Abstand nicht der einzige, der solcherlei Probleme hat.
Weiteres zu den Ausfällen meiner WP habe ich zuvor schon beschrieben. Der einzige, der mir hilfreich und mit Verständnis zur Seite stand, war ein privater Kunde.
Tja,wie macht mans richtig? Ist es zu.leicht,gibt's garantiert welche,die das wieder kritisieren. Versehentlich den Heizstab eingeschaltet und sich später über die Stromrechnung beschweren
Versehentlich Fehler begehen ist doch immer möglich. Es geht um einfache klare Bedienung für den Betreiber ohne Zahlensalat auf Codierebenen, wo noch mehr Fehler möglich sind. Eine zwei oder drei? Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn der Heizstab geht.
Den Notbetrieb kann man eben nicht versehentlich einschalten.
Aber einschalten sollte man ihn als Laie doch können. Wenn die Heizung versehentlich auf Notbetrieb läuft, merkt man das sehr schnell und drückt auf aus.
Einerseits wird dem Betreiber einiges zugetraut und andererseits hält man ihn für so dumm, dass er den Notbetrieb versehentlich einschaltet? Nee, nicht einverstanden mit der Antwort. Aber seis drum. Hier ewig zu diskutieren macht mir keinen Spaß. Ändert sich ja eh nix. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die das Thema ähnlich beurteilen wie ich.
| 10 | |
| 3 |
