Hallo zusammen ,
Ich habe eine Viessmann Warmwasserwärmepumpe
Vitocal 262-a t2h-ze
und möchte mir wegen Überschuss meiner PV Anlage einen Heizstab verbauen . Jedoch kann man im Internet nicht rauslesen ob dieser immer komplett mit Flansch und Zubehör geliefert wird oder ob man dies alles einzeln dazu bestellen muss . Aktuell ist nur ein Flansch mit Anode verbaut , in dem man keinen Heizstab installieren kann . Wenn ich den Heizeinsatz Steatit bestelle ist dies dann auch mit kompletten Zubehör oder muss ich Kabel, Flansch usw alles einzeln bestellen ?
Würde mich freuen auf eine Antwort und evtl . Artikelnummer/n.
Vielen Dank
Mfg C.Schumacher
Hallo Schumacher89,
mit der Bestellnummer ZK03800 kannst du folgendes beziehen:
Für Vitocal 262-A, Typ T2H-ze
Vielen Dank für Ihre Hilfe erst einmal .
Ist dann auch unter dieser Artikelnummer der Flansch mit dem Heizstab dabei plus Anschlusskabel usw ? Das heißt um mich nicht falsch zu verstehen , alten Flansch abschrauben , neuen Flansch mit Heizstab wieder einbauen?
Mfg Christian
Unter dieser Bestellnummer ist alles dabei, was du dafür benötigst, ja.
Super , vielen dank für die schnelle Info 👌 mfg Christian
15 | |
4 |
