seid einigen Tag läuft unsere Anlage IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16.
Der Heizkreis 2 für die Heizkörper bringt die Wärme bis ganz oben.
Der Heizkreis 1 Fussbodenheizung nicht. Obwohl ich Die Heizkurve und Temperatur noch erhöht haben.
Wo kann man in der Steuerung die Leistungsstufe (1-3) der Pumpe einstellen. Ich find da nichts in er Beschreibung. Der Monteur hatte es kurz gezeigt, aber...
Danke
Wenn du eine 250A 2C (also mit 2 Heizkreisen) hast, musst du die Heizkörper auf Heizkreis 1 hängen und die FB auf Heizkreis 2, da der HK2 ein gemischter HK ist.
Zusätzlich muss HK1 immer 5K über HK2 eingestellt werden sonst hast du nur Probleme.
Steht auch irgendwo in der Anleitung und des öfteren hier im Forum 😉
Ansonsten bräuchten wir hier nähere Informationen über den Aufbau deiner Anlage - z.B.: von welcher Pumpe sprichst du.
10 | |
10 | |
