Bei mir heizt die WP mit Verdichter nur wenn ich unter Anlage - > Pufferspeicher das Zeitfenster definiert hab. Also bspw 9-18Uhr
Wenn ich jetzt unter Heizen-->Zeitprogramm die Heizzeit von 8-19Uhr einstelle, läuft von 8-9 und 18-19Uhr nur die Heizkreispumpe, jedoch nicht der Verdichter
Da es im 1.OG und DG tendenziell eher warm ist und im EG aufgrund des nicht isolierten Kellers der Fußboden eher kalt, habe ich mir auch überlegt, dass im Sommer mit dieser Strategie etwas die Temperatur regulier. Auch wenn das wahrscheinlich max 1-2 Grad sind.
Denkt ihr da spricht etwas dagegen dies so zu tun? Außer der etwas höherer Verschleiß der Heizkreispumpe da diese jetzt im Sommer auch täglich für 5-6 Stunden läuft.
Die Ventile bei der FBH müssen natürlich auch alle offen sein, aber das steuere ich sowieso separat
