Hallo, wir haben eine Vitocal 300, die seit Wochen den Fehler A 10 bringt. Bei milden Temperaturen vereist der Verdampfer, der Heizungsbauer
allo, wir haben eine Vitocal 300 Baujahr 2008, die seit Wochen den Fehler A 10 bringt. Bei milden Temperaturen vereist der Verdampfer, der Heizungsbauer  meinte der Kältetechzniker muss das Expansionsventil austauschen, der Rest funktioniert ja einwandfrei. Auftrag wurde bei Ihnen eingestellt, jetzt höre ich, dass ein Verdichter mitbestellt worden ist, warum? kann das nicht einzeln ausgetauscht werden? Bitte um zeitnahe Antwort
Hallo Martin1975,
die Antwort auf deine Frage, findest du in deinem anderen Beitrag:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Expansionsventil-einzeln/qaq-p/29635
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo Martin1975,
Beste Grüße °be
