Hallo Sauerbach,
das von dir angehängte Bild bezieht sich auf den Kältekreis. Dieser hat mit dem Kühlprozess beim Natural Cooling nichts zu tun. Um zu sehen, ob die Kühlung aktuell aktiv ist, müssen Sie in der Anlagenübersicht, auf der Verbraucherseite schauen (siehe angehängtes Bild). Dort muss sich auch die Sekundärpumpe in der Spalte (14) drehen.
Sollte der Feuchteanbauschalter ausgelöst haben, läuft die Sekundärpumpe im NC-Betrieb nicht mehr. In diesem Moment läuft nur die Primärpumpe. Eine Fehlermeldung wird dann nicht ausgelöst. Bei der Einstellung der Kühlkennlinie und der Minimalen Vorlauftemperatur muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur für den Kühlbetrieb nicht zu tief gewählt wird, sonst wird der Feuchteanbauschalter sehr schnell auslösen.
Beste Grüße °fl
