Hallo liebes Experten Team,
ich habe ein Vitocrossal 300 Nr.7439242301270103 in Verbindung mit einem Vitocal 300-G Nr.7440979301227108 einer NC-Box Natural Cooling-Box.
Heute wollte der Schornsteinfeger das Gerät einmessen was aber leider misslungen ist, weil der Vitocrossal auch nicht über die Schornsteinfeger Taste, nicht angesprungen ist, das Gerät zeigt auch keine Störung an. Wenn ich den Hauptschalter aus und wieder anmache, läuft das Gebläse an aber schaltet nach einer kurzen Zeit wieder ab. Es kommt zur keiner Zündung oder ein öffnen der Gasarmatur. Auch nicht im Aktoren Test bei Vollast läuft das Gerät nicht an. Was ich noch gemacht habe, ich habe die Externe Anforderung des Vitocal getrennt vom Vitocrossal, auch das leider ohne Erfolg. Ich würde mich über eine schnelle Antwort von ihnen freuen.
MfG
Fa. Nies
Ich ahne Schlimmes. Schau mal in der Regelung, Codierebene 2 unter Adresse 38, welcher Wert hinterlegt ist.
| 11 | |
| 6 |
