Wenn ich das richtig verstehe, ist der Kühlbetrieb ja wie folgt beschrieben.
Sobald die Temperaturdifferenz zw Solltemperatur und Außentemperatur (gemittelt?) 4 Grad beträgt, läuft der Kühlbetrieb. Allerdings nur auf dem Zeitprogramm das "Normal"-programm aktiv ist und nicht "reduziert" oder gar nix.
Hm. Für eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung abe ich eigentlich vorgesehen von 4 bis 7 NORMAL, dann bis 15:30 REDUZIERT, dann bis 17:30 wieder NORMAL und dann aus.
Bedeutet das nun, dass ich für die warme Sommerzeit ein komplett anderes Programm eingeben muss? Und dann im Herbst irgendwann wieder das ursprüngliche Programm eingeben muss?
Bei der Kühlung macht es ja gfs. Sinn, bis tief in die Nacht zu kühlen, damit es nachts erträglich wird.
Oder fehlt mir nur eine Vernünftige Anleitung? Ich habe da 3 oder 4 dicke Hefte bekommen, da ist aber nirgendwo erläutert, wie man den Heiz- und Kühlbetrieb plant.
Zusatzfrage: Macht ein Referenzthermostat in einem Raum bei einer derartigen Anlage Sinn?
Vielen Dank,
Andreas.
Zusatzinfo: Einfamilienhaus, ca. 220 qm Niedrigtemperatur Fußbodenheizung.
10 | |
8 | |
4 |
