Gluckern bei der Speicherladung für Warmwasser
Wenn die Speicherladepumpe läuft gluckert es im Warmwasserspeicher. Die Heizungstechniker haben dann eine Menge Luft aus dem Entlüftungsventil abgelassen. Und mir gezeigt, wie ich in Zukunft selbst mit einem Schlauch an dem Entlüftungsventil Luft ablassen kann.
Das habe ich nun schon mehrer Tage lange gemacht, immer wieder. Und dann auch wieder Wasser nachgefüllt.
Aber es gluckert weiter, wenn auch schwächer.
Beim Entlüften entweicht anscheinen milchiges Heisswasser, wenn man das Entlüftungsventil nur wenig öffnet; es sind feine Luftbläschen. Wenn man das Entlüftungsventil weiter öffnet, kommt klares Heisswasser.
Wie bekommt man denn die Luft endlich restlos heraus?
Mit freundlichen Grüßen
Viepo
@Flo_Schneider
Inzwischen habe Luft oben am Warmwasserbehälter aus dem Entlüftungsventil abgelassen, während ich unten frisches Wasser nachgefüllt habe. Dabei ist einige Luft herausgekommen. Zuvor hatte ich bemerkt, dass beim Nachfüllen mit Wasser der Warmwasserbehälter oben im Bereich des Entlüftungsventils gluckert. Wie lässt sich das erklären?
MfG
Viepo
2 ANTWORTEN 2
Der Trick Luft oben am Warmwasserbehälter aus dem Entlüftungsventil abzulassen, während unten frisches Wasser nachgefüllt wird, hat schließlich funktioniert. Nun hört man kein Gluckern mehr, und die Speisepumpe läuft wieder leiser.
Nur wenn man das Ohr an den Warmwasserbehälter legt, kann man bisweilen noch etwas ganz leises Gluckern hören. Mal sehen, wann auch das verschwindet.
Viepo
Hallo viepo,
bitte entschuldige, dass ich nicht schneller antworten konnte. Aber du hast die Lösung für dein Problem bereits gefunden. 🙂
