gibt es ein Gateway/ Schnittstelle zur Smart Home Anbindung für folgende Wärmepumpe?
die Seriennummer der WP lautet:
7440970201026105
die der Steuerung:
7435903202384101
Danke und Grüße
Michael
das zugehörige Viessmann Produkt heißt Vitoconnect Opto2 und wäre kompatibel.
Smart Home Anbindung Einbindung über die Api möglich, mit Einschränkungen.
Hallo Michael,
ich kenne den Typ deiner WP nicht, aber solange du eine Cloud-Aufschaltung zu Viessmann mittels Vitoconnect hast, solltest du eine API nutzen können, die z.B. in Home Assistant eingesetzt werden kann.
Thomas
Hi, oder im iobroker funktioniert das mit der API genauso, Anleitung auf github: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi die beschreibung um da hin zu kommen ist etwas "älter" funktioniert aber heute noch genauso. Im Netz findest auch zahlreiche Videos wo das alles sehr einfach beschrieben ist.
mfg
Mit der unzuverlässigen Api und den vielen Einschränkungen würde ich mir die Arbeit sparen und auf den Spitter setzen:
ich habe die Steuerung Vitotronic 200 Typ WO1B. Sie hat derzeit keine Schnittstellenmodule verbaut.
Welche wären mit der ANlage kompatibel?
Danke
Miggelmichel
