Hallo Experten,
Die Fußbodenheizung ist auf 26 °C eingestellt, was nicht der Fall ist.
Wenn ich die Rohre berühre, die aus dem Warmwasserspeicher der Fußbodenheizung kommen, scheinen sie verschlossen zu sein.
aber ich kann sehen, dass das Wasser ausgebreitet ist, aber das kalte Wasser.
Bitte geben Sie Ihre Meinung ab.
Beste grüße,
Praveen
Hi Praveen,
kann es sein das deine Heizkurve nicht richtig eingestellt ist?
https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html
Die 26°C sind erstmal nur ein willkürlicher Wert. Eventuell kannst du das Niveau etwas anheben. Schau mal in den Artikel rein, da ist es ganz gut erklärt.
Viel Erfolg.
6 |
