Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob meine Anlage zufriedenstellend läuft oder ob jemand noch eine Verbesserung für mich hat.
Vitocal 200s D10 mit Friwa 353 und einen Kombispeicher 120e 600l. Zwei Heizkreise, eine mit 4 Heizkörper im Obergeschoss, eine im Erdgeschoß mit Fussbodenheizung. Die Thermostate im OG sind alle voll auf. Hydraulischerabgleich wurde gemacht. Haben unsere wohlfülltemperatur überall erreicht 21 - 22 grad schwankt bißchen wegen Sonne.....
Neigung 0,3 Fussboden, Nivau 0
Neigung 0,4 Heizkörper, Nivau 0
Meine Anlage läuft ab 0 Grad ca. 1,5 bis 3 std durch jenachdem wie weit es unter 0 Grad geht danach macht sie ca 1 Std Pause und dann geht's wieder von vorne los. Ca. 8 starts pro Tag. Ausschalthysterese ist bei 4 Grad und Einschalthysterese bei 3 Grad.
Temperaturen sind auf 22 Grad gestellt 24 Std ohne Absenkung.
Würdet ihr an der Hysterese was verändern oder sonst irgendwelche Verbesserungen?
| 8 | |
| 4 |
