Frage zu Wärmepumpe - Optimierung auf Solarstromnutzung
Ich habe eine IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 Wärmepumpe und diese Fragen:
-Kann die Wärmepumpe ihren aktuellen Verbrauch über Modbus ausgeben?
-Wird es in Zukunft ein Update geben, das die Kompatibilität zu SMA-Wechselrichtern herstellt? Ich würde sie gerne mit dem Sunny Portal von SMA verbinden. Dann kann ich Regeln erstellen, dass sie nur läuft, wenn Sonnenstrom kostenlos verfügbar ist.
-Wie kann ich „SG-Ready“ nutzen? (Solarstromüberschuss nutzen für die Wärmepumpe)
-Ich würde gerne die Wärmepumpe so einstellen, dass sie mit Sonnenaufgang (Solarstrom vorhanden) beginnt den Speicher aufzuheizen auf 50 Grad und 45 Grad für die Heizkreise zur Verfügung stellt. Nach Sonnenuntergang soll nur noch aus dem Speicher gearbeitet werden. Ist das möglich?
28 ANTWORTEN 28
Hallo Flo, kann ich denn an dem Vitocell 100-W überhaupt einen Heizstab einsetzen? Patrick Zarges von Viessmann hat in einem Beitrag hier geschrieben, dass das bei dem Modell nicht möglich ist?
Bei dem von dir hier in dem Beitrag genannten Speicher kann ein Heizstab unten eingesetzt werden. Die Flanschöffnung kannst du unten in der Ausbuchtung auch sehen. Für den Einsatz wird dann neben dem Heizeinsatz nur noch ein anderer Flansch benötigt.
Perfekt! Vielen Dank Flo! Ist das von Viesmann "Flansch EHE Vitocell 100" (Nr. 7248053)? Hat der eine Muffe Gewindegröße (G 1½“) für den Heizstab?
Ja, der Flansch passt auf den Speicher und hat die entsprechende Gewindegröße.
