Vitodens 300-W, B3HG-25 / RL nicht einsehbar
ich habe eine Frage an euch: Ich versuche aktuell herauszufinden, ob es möglich ist die RL bei dem oben genannten Gerät auszulesen. In der App und im Gerät unter Service konnte ich bisher nichts finden.
Hintergrund ist einfach, dass ich meine Einstellung optimieren möchte.
Aktuell habe ich folgende Werte für:
VL: 44,5
Abgastemp: 40
Volumenstrom: 500l/h
Grundsätzlich glaube ich nicht, dass hier ein großes Problem vorliegt, aber ohne RL Temperatur ist eine weitere Optimierung nicht möglich bzw erheblich schwieriger.
Ich freue mich auf euren Input.
BG
Dein  Geräte haben laut Ersatzteilkatalog keinen Rücklauf Sensor.
Bei den Vorgänger Modellen wurde der Wert errechnet.
Schau mal im Diagnose Menü ob du den errechneten Wert dort findest.
Sonst musst du ihn über die aktuelle Leistung selbst ausrechnen
https://www.endenergie.de/
Wobei bei der 300-W-B3HG der Volumenstromsensor im Rücklauf sitzt und der verbaute Sensor sowohl den Volumenstrom als auch die Temperatur misst. Nur angezeigt wird der Temperaturwert (warum auch immer) nicht. Über die CAN-Schnittstelle mit open3e oder e3oncan kein Problem 😉.
Wenn du unbedingt die Temperaturwerte des Vor- und Rücklaufs wissen willst, dann kannst du außen ein oder zwei Anlegethermometer auf die Kupferrohre draufklemmen. Da wird kein Heizungsbauer benötigt, weil keine Rohre geöffnet werden müssen.
