Frage Verdichterfrequenz Vitocal 200 S
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage was die Frequenz des Verdichters betrifft bei der modulierenden Vitocal 200 S. Der Heizbetrieb startet mit z.B 30 Prozent, danach regelt dieser auf 9 Prozent herrab bevor er dann abschaltet.
Ist dies der kleinste Wert auf das der Verdichter regelt?
Oder kann man diesen Wert einstellen das dieser erst bei 5 Prozent abschaltet?
Und was ist die Zwangspause zwischen zwei Heizzyklen? Bei mir aktuell 180 Sekunden ( kommt mir etwas kurz vor)
1 ANTWORT 1
Hallo Michl,
die Verdichterfrequenzen können nicht angepasst werden und sind fest vorgegeben. Die Mindestpausenzeit von 180 Sek. ist korrekt und ist für den Kältekreis als Pause vor dem eventuell nächsten Start ausreichend.
Beste Grüße °fl
