ich beabsichtige eine Brauchwasserwärmepumpe VITOCAL 262-A installieren zu lassen. Frage ist nun: Gibt es hierfür Fördermittel seitens der Bafa? Leider sind die ganzen Infos recht widersprüchlich (Einzelmaßnahmen ausgeschlossen, Heizungsoptimierung zugelassen, usw.)
Danke für eine Antwort.
Tobias
vielen Dank für Deine Antwort.
Kann ich den Förderprofi auch so durchspielen ohne das finale Angebot zu haben?
Danke und VG
Tobias
habe jetzt mal den Förderprofi gestartet - leider lässt sich eine Brauchwasserwärmepumpe gar nicht auswählen.
Möglich sind "nur":
- "Elektrisch betriebe Luft/Wasser-Wärmepumpe"
- "Elektrisch betriebene Wasser/Wasser-Wärmepumpe"
- "Elektrisch betriebene Sole/Wasser-Wärmepumpe"
Bei der Typenbezeichnung kann ich auch leider nicht eingeben bzw. nur die vorgegebenen Modelle auswählen. Gibt es hier eine andere Möglichkeit die Fördermöglichkeit zu prüfen
Danke und VG
Tobias
Haben uns jetzt für die 060-A entschieden, noch ohne elektrischen Heizeinsatz.
Noch folgende Fragen:
Kann man anstelle des Viessmann Heizeinsatz auch einen Heizstab von My-PV verwenden? Die Einsätze sind doch einheitlich genormt?
Kann die BWWP mit dem SMA Homemanager 2.0 kommunizieren? Wichtig hier: Überschusseinspeisung von PV-Strom.
Vielen Dank
Hi Flo,
hier sind ein Datenblatt vom Hersteller My Pv
Danke und ein schönes Wochenende,
Tobias
8 | |
