Wenn der Ferienmodus eingeschaltet ist, zeigt der Temperaturfühler für das Warmwasser immer noch ca 56° C an, auch nach mehreren Tagen.
Ich habe schon versucht, die Solltemperatur des Warmwassers zu reduzieren auf 20° C. Das Warmwasser bleibt auf ca 56° C.
Bei Ferienabwesenheit gibt es keinen Sinn, das Boilerwasser ständig aufzuheizen.
Wo liegt das Problem?
Hallo MarianneTi,
Danke, mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Ferienprogramm aktiv ist und Warmwasser bereitet wird.
Welche reduzierte Raum-Soll-Temperatur ist eingestellt?
Das Problem ist anscheinend schon seit längerer Zeit ein Thema in der Community. Eine Lösung habe ich aber nirgends gefunden.
Meine Anlage meldet folgende Daten:
Das ist nicht die Anlagenübersicht. Du findest sie direkt am Gerät, wenn du für ca. "4Sek." die "?"-Taste gedrückt hältst.
Die neue Anlage steht im Ferienhaus im Tessin und wir wohnen im Aargau, deshalb ist auch der Ferienmodus eingeschaltet. Bis auf weiteres können wir die gewünschten Daten nicht liefern.
Welche Möglichkeiten haben wir, damit der Boiler nicht mehr sinnlos heizt?
Wie schon von mir erwähnt, sind wir anscheinend nicht die einzigen, die dieses Problem haben. Was meinst du dazu?
Ich kann dir nur mitteilen, dass bei deiner Wärmepumpe mit WO1C-Regelung kein Problem beim Ferienprogramm gibt. Als Alternative empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser es vor Ort prüfen kann.
Wir sind im Moment im Tessin. Die Anlage läuft im Ferienmodus und der Boiler wird trotzdem auf 57°C aufgeheizt.
Im Anhang sind die gewünschten Fotos der Anlagenübersicht.
In den Bildern ist nicht zu sehen, dass die Wärmepumpe läuft. Hier wäre es gut, wenn du Bilder hast, wo dies ersichtlich ist.
Bei diesen Temperaturen läuft die Wärmepumpe ja nur um den Boiler aufzuheizen und dies geschieht wahrscheinlich mitten in der Nacht. Hast du eine Idee, wie ich das zu einer etwas angenehmeren Zeit machen kann?
Dem Bild zufolge liegt keine Anforderung vor, dementsprechend kann ich hier erstmal nicht viel machen. Wenn du vermutest, dass es mit der Nacht zusammenhängt, kannst du auch einfach mal die Uhrzeit verändern.
Ich habe da ein Verständnisproblem: Im Ferienmodus sollte der Boiler ja gar nicht aufgeladen werden. Trotzdem lädt er täglich auf. Der Stromverbrauch (Elektrozusatz) für den Boiler wird mit 0 kW ausgewiesen, somit lädt der Boiler via WP auf warum ist das so?
Der Ferienmodus sagt ganz klar, dass der Boiler nicht aufgeladen wird, was ja auch sinnvoll wäre.
Ich kann dir nur helfen, wenn du mir die notwendigen Informationen mitteilst, dass diese nicht immer einfach zu besorgen sind, kann ich verstehen. Aber aktuell sehe ich noch nicht, dass es die Wärmepumpe gemacht hat und wenn doch, ob eine Anforderung dafür angelegen hat.
| 14 | |
| 2 |
