Fehlermeldung Kältekreis 07
wir haben eine Vitocal 300-A (Außenaufstellung) und Vitotronic 200, die im Mai 2017 aufgestellt wurde. Seit einigen Tagen kommt mehrmals am Tag die Fehlermeldung Kältekreis 07 "Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe". In der Meldungshistore unter Diagnose Kältekreis kann man sehen, dass immer zwei Meldungen zur selben Uhrzeit auftauchen, jeweils einmal mit dem Code 10 und einmal mit dem Code 20. Was kann hier das Problem sein?
Vielen Dank!
Hallo Iris1288,
die Meldungen sagen folgendes aus:
10: Verdichter hat sich abgeschaltet
20: Regelhochdruckabschaltung
Die Ursache ist demnach, dass die Wärme nicht weggebracht wurde. Mögliche Ursachen dafür sind eine zu hoch eingestellte Warmwasser-Soll-Temperatur, ein zu geringer Anlagendruck oder die Leistung der Sekundärpumpe hat nachgelassen.
Viele Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Iris1288,
Viele Grüße °fl
