Fehlermeldung A9 bei Vitocal 300-G
Wir haben hier ein System aus zwei Wärmepumpen des obigen Typs hier im Hause. Bei der Maschine Nr. 1, dem MAster, liegt ein Fehler A9 mit der Errormessage 00000800 an, die zweite wirft häufig den einen Fehler Kältekreis  (SHD)2 DB, beziehungsweise eine Errormessage 00000200 aus. Im Augenblick muss ich jeden Morgen den anstehgehenden Fehler Quittieren, um wenigstens eine Anlage für diesen Tag im Betrieb zu halten. Leider gibt das Anlagenhandbuch nicht genug her, um hier die Fehler vernünftig eingrenzen zu können.
Hallo Ralf42,
die Meldung 200 bedeutet, dass eine Regelhochdruckstörung vorliegt. Das bedeutet, dass die Wärmeabnahme zu gering ist. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Volumenstrom oder Wassermangel.
800 bedeutet, dass die Überhitzungstemperatur des Sauggases zu hoch ist. Hier sollte einmal die Funktion des Kältekreises überprüft werden. Wenn die Überhitzung zu groß ist, regelt das Expansionsventil nicht mehr richtig.
