Fehlermeldung 2c - Sauggassensor Unterbrechung
Liebe Community,
Ich habe die Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 und bekomme seit ca. 2 Wochen immer wieder NUR bei der  Warmwasseraufbereitung die Meldung 2c - Sauggassensor Unterbrechung. Diese ist auch nur paar Minuten aktiv, danach kommt wieder eine Gutmeldung (siehe Screenshot anbei).
Wo befindet sich denn genau dieser Sauggassensor und unter welcher Artikelnr. ist dieser zu finden?
LG, Mischo
Hallo mischo,
der Sauggassensor sitzt mit im Kabelbaum der Inneneinheit.
Bei der Fehlermeldung muss dieser ersetzt werden.
Artikelnummer:
Marcel
7 ANTWORTEN 7
Hallo mischo,
Artikelnummer:
Marcel
Nabend,
hat sich das Problem nach Erneuerung des Kabelbaumes gelöst?
Julian
Ja, letztes Jahr wurde der Kabelbaum getauscht, seitdem ist Ruhe.
LG
habe das Problem bei mir jetzt auch.
habe auch die erweiterte Konnektivitätsgarantie.
jetzt meine Frage: ist der Tausch des kabelbaums von der Garantie abgedeckt ? habe nur einmal nach 2.5 Jahren eine Wartung gemacht
Hallo PascalHeinzler,
ich habe dir hierzu unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Hallo Flo! Kannst du mir bitte sagen ob bei meinem Gerät noch Garantie ist ?
7745668901606117 Vitocal 200-S
Danke!
Hallo Kapparoma,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Problem-Nach-der-Aktivierung-von-Smart-G...
