Fehlercode 23 Vitocal 200-S
Guten Morgen,
welche Bedeutung hat der Fehlercode "23" in der Meldungshistorie genau?
Regelung WO1C
Kältekreisregler 3
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Michl,
23 bedeutet, dass der maximale Verdichterstrom überschritten wurde. Hier sollte dein Fachbetrieb einmal die Wicklungswiderstände des Verdichters prüfen. Zudem sollte die Verbindungsleitung zwischen Inverter und Verdichter geprüft werden.
Danke Flo.
Wenn die Fehlermeldung nur einmal Aufgetaucht ist, sollte ich noch etwas zu warten?
Ja, dann würde ich noch warten. Sollte sie regelmäßig auftreten, solltest du die Anlage überprüfen lassen.
