habe ein Problem mit meiner Heizung.
Der WW Fühler zeigt konstant 79,6 Grad an.
Dadurch schaltet natürlich die Heizung nicht mehr ein, „da Wasser warm“
Fühler abklemmen/tauschen/auf anderen umklemmen… bringt keine Veränderung.
Wert im Display immer 79,6 Grad.
Heize gerade im Handbetrieb und hab den Mischer abgebaut und manuell aufgedreht…
Kann mir hier jemand weiterhelfen?!
Vielen Dank
Hast auch mal ausgeschaltet ? Womöglich hat sich die Regelung nur aufgehängt ?
Hallo Franky,
ja hab ich schon zweimal versucht.
Heizung + Sicherungen um komplette Spannung zu nehmen.
Leider ohne Erfolg…
Hallo Vitocal300T,
Danke, teste es mal mit einem Regelungsreset. Dafür musst du die Anlage ausschalten und beim Einschalten die rechte viereckige Taste gedrückt halten. Vorab sollten aber alle relevanten Einstellungen notiert werden.
| 18 | |
| 2 |
