Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verbesserungsvorschlag ViCare App
Hallo ServiceTeam,unsere neue Wärmepumpe schnurrt wie ein Kätzchen. Die erzielten Energiewerte sind top. Um nun auch ohne ein externes Excelsheet nachvollziehen zu können, warum weniger oder auch mehr geheizt wurde, wäre die Protokollierung der Außen...
Warum sinkt die Lüfterdrehzahl der Außeneinheit?
Guten Tag, je nach Bedingungen beträgt die Lüfterdrehzahl der Außeneinheit (Vitocal 200S) nur um die 70 % bei beiden Lüftern. Bei entsprechend kälterer Außentemperatur bzw. höherer Last steigt die Drehzahl. Meine Frage: Warum laufen die Lüfter nicht ...
  • 18 Antworten
  • 4247 Ansichten
Fehlermeldung OA Ausseneinheit
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. Bei uns ist seit Tagen die Heizung und das Warmwasser ausgefallen. Ich bin auf mich alleine gestellt und habe leider nicht wahnsinnig viel Ahnung von dieser Heizung. Habe schon verzweifelt alle Beit...
  • 1614 Ansichten
Modbusfehler EF
Hallo , seit gestern habe ich die Meldung Modbus-Teilnehmer EF anstehen, in der Diagnose steht Kältekreisfehler 1meinen Fachbetrieb kann ich nicht erreichen, Die Herstellerdaten Sind 7637415032455228.wer kann mir helfen ?Viele GrüßeHans Josef
Vitocal 250 Kühlung über Fancoils
Hallo, wir sind dabei mit einem Fertighausanbieter ein Einfamilienhaus zu bauen. Da die Sommer immer heißer werden, würden wir gerne das Haus irgendwie kühlen. Da die Kühlung über die Fußbodenheizung wohl gewisse Iimitationen hat, habe ich mit einem ...
  • 618 Ansichten
Vicare App
wieso stimmt die Summe Tagesergebnisse Thrermische Leistung1086.76 Kw/H (31.10. 19 :34) nicht mit Monatsergebnis 196 Kw/H überein. Der Energieverbrauch Summe Tagesergebnisse und Monatsergebnisse stimme überein
Temperaturverlauf
Halloich habe eine 200-S mit der E3 Regelung.Meine Temperaturregelung verhält sich sehr merkwürdigLaut Heizkennlinie habe ich bei einer Aussentemperatur vom 10°C einen VL von 40°C.Warum fährt die Wärmepumpe bis auf über 59 °C und schaltet dann hart a...
  • 732 Ansichten
Vitocal 350-A
Hallo!Wir haben vor 10 Monaten ein Haus gekauft, welches 2008 gebaut und mit einer Vitocal 350-A ausgestattet wurde. Ich habe mit der Einstellung der Heizkurve ziemlich viel experimentiert, aber ich bin noch nicht sicher, dass ich alles verstehe. Ich...
  • 808 Ansichten
ViCare App Fehler Version 3.22.2
Hallo,ich habe seit kurzem ein Problem mit den Analysedaten der ViCare App bzgl. meiner Wärmepumpe Vitocal 252-A.Die Monatsdaten für die thermische Leistung vom 1.-27. Oktober sind nicht korrekt, auch die Jahresansicht ist fehlerhaft (siehe Screensho...
  • 1044 Ansichten
Wärmepumpe 250 AH/Hybrid
Um eine Raumtemperatur von 22 Grad zu erhalten muss ich die Wärmepumpe auf 26 Grad einstellen, warum so hoch? Bei der Gastherme genügen hier je nach Witterung 22-23 Grad.
Umwälzpumpe Vitocal 250 A
Hallo, ich betreibe seit März 23 eine Vitocal 250 A Typ A13.Mir ist aufgefallen, dass die Umwälzpumpe eigentlich immer läuft wenn die Heizung sich innerhalb der eingestellten Zeit Phase befindet, sogar bei Nachtabsenkung. Bei meiner Brennwertheizung ...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 3279 Ansichten
Vitocal 200-S Stecker 136
Auf dem Stecker 136 (Anschluss Durchlauferhitzer) ist immer an der Klemmer 2 ein schwarzes X mit Edding markiert.Wer weiß was das bedeutet ?
  • 836 Ansichten
Fehlfunktion ViCare-App?
Hallo,wir haben ein System bestehend aus Gasheizung und Wärmepumpe & wenn ich in der App auf die Wärmepumpe wechsle, sind seit gestern sämtliche Kacheln verschwunden und ich kann auch keinerlei Einstellungen mehr vornehmen. Auch die Auswahl „Analyse“...
  • 15 Antworten
  • 2773 Ansichten
ViCare
Ich habe am 15.9.23 die ViCare App auf meinem IPhone 7 installiert, bis zum 22.9.23 hat mir die App alle Parameter meiner WP Heizung angezeigt. Seit dem 22.9. zeigt mir die App nur noch die Außentemperatur an. App wurde bereits mehrmals neu installie...
  • 949 Ansichten
BAFA Förerung Laufzeit
Hallo,ich habe im März 23 eine 250 A WP eingebaut bekommen. Die Förderzusage lag vor( Abwicklung über Viessmann Förderprofi)Der Zuschussantrag wurde laut meines Heizungsbauers im April eingereicht. Seitdem habe ich keinerlei Informationen erhalten. W...
  • 1159 Ansichten
Vitocal 300-G Active Cooling
Hallo, ich bin selbst Eigentümer und als Geschäftsführer Lieferant von mehreren Geothermie-Anlagen mit Vitocal 200-G / 300-G und Active Cooling Box, entweder als fertige Komponente direkt von Viessmann und mit bauseitigen Komponenten gebaut. Ich habe...
Keine Zugriff auf vitoconnect, da bereits registriert
Moin zusammen,Ich habe ein Gebäude mit eine Bestandanlage gekauft und möchte mich auf das vorhandene Vitoconnect aufschalten. In der App wir mit jedoch bei Registrierung der Anlage ausgegeben, das die Anlage bereits registriert ist.Was kann ich tun u...
  • 882 Ansichten
Temperatursensor für Mischer HK2
Hallo zusammen,ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem.Ich hab seit dem Frühling eine Vitocel 222-AUnd seit Anfang an macht mir Fußbodenheizung HK2 Ärger.Der Boden bleibt imm er wieder kalt.Jetzt ist mir folgendes aufgefallen.Wenn das War...
  • 874 Ansichten
Probleme mit der ViCare App
Hallo Service Team, Seit 27.10.23 wird bei mir der Stromverbrauch fehlerhaft und die thermische Leistung wird gar nicht mehr angezeigt.Seit mindestens 30.10.23 funktioniert das Login in der ViCare App nicht mehr.Seit dem 01.11.2023 funktioniert das L...
  • 421 Ansichten
Vi Care Klimasensor
Hallo, ich habe ein Vitocal 200S installiert, diese funktioniert ohne Innenthermostat. Ist es möglich die ganze Steuerung über den Vi Care Klimasensor laufen zu lassen?
  • 669 Ansichten
WW mit elektro und heizen mit elektro
Guten Tag, ich hätte gerne zu meiner Anlage Vitocal 242s die Information, wie WW mit elektro und heizen mit elektro zusammen hängen. Der Monteur hat mir nur kurz bei der Einschulung gesagt, das ich heizen mit elektro immer aktiviert lassen muss, aber...
