habe seit Mittwoch eine Brauchwasserwärmepumpe A060 mit R290 in Betrieb.
Lief bisher Problemlos, jedoch heute morgen habe ich mich gewundert, das die Temperatur zu niedrig war.
Im Display wird "HOL" angezeigt. Diesen Begriff habe ich in den Beschreibungen nicht gefunden.
In der Meldungshistorie wird zusätzlich noch der Code "1035" angezeigt. Dieser Code ist auch nirgends zu finden. Ob er was mit dem "HOL" zu tun hat, weiß ich nicht.
Kann mir jemand die Bedeutung erklären und vor allem, wie bekomme ich die WP wieder zum laufen?
Habe mittlerweile mal ausgeschaltet und auch resettet. Fehler bleibt aber.
Muss ich einen Techniker rufen?
Hoffe mir kann jemand Helfen.
Gruss Paul
Ja, Anlage läuft Problemlos.
Vielen Dank für die stete Rückmeldung.
Würde sagen, ich klicke dann auf Lösung akzeptiert.
Wenn nochmal was sein sollte, dann melde ich mich nochmal.
Habe aber trotzdem noch 2 allgemeine Fragen:
Den Lüfter kann man auf High stellen, meine Überlegung ist, je mehr Luft durch den Verdampfer geht, umso effizienter Läuft die Anlage. Ist das richtig? Oder hat dann der Kompressor mehr Power und der Stromverbrauch ist dann doch höher?
Wie genau sind die Daten in der App im Bezug auf Stromverbrauch?
Habe das Gefühl, es wird zu wenig angezeigt.
Gibt es hier Vergleiche?
Gruß Paul-66
Dies hat in erster Linie Auswirkungen auf die Effizienz der Anlage, was sich wiederum auch auf den Verbrauch auswirkt, ja. Je niedriger der Luftvolumenstrom ist, desto geringer ist auch die Effizienz der Anlage und desto höher wird dadurch auch der Energiebedarf. Die Energiebilanzierung wird nicht gemessen, sondern errechnet und kann daher von den realen Werten abweichen.
Nachtrag,
Anlage läuft wieder.
Hatte wohl versehentlich den Status auf aus gesetzt.
Aber die Meldung "HOL" ist geblieben. Habe dann gesehen, dass die Zirkulationspumpe keinen Strom hat.
Deren Stecker gezogen und in den Einstellungen die Zirkulationspumpe auf "OFF" gestellt.
Danach ist die HOL Meldung weg. In der Meldungshistorie ist die 1035 aber noch vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand mal ein wenig Infos geben.
Gruss Paul
Hallo @Paul-66
Da die Fehlercodes bei allen OneBase-Geräten gleich sind, finden Sie die Beschreibung im beigefügten Bild.
Hallo divanc,
vielen Dank für die Info.
Ist das ggf. die Ursache, das die Zikulationspumpe keinen Strom mehr bekommen hat?
Wie kommt so ne Unterbrechung Zustande?
Hatte Teilweise vergeblich versucht die Anlage ins W-Lan einzubinden und dabei viele Tasten gedrückt.
Anschlüsse vertauscht kann eigentlich nicht sein, da die Zirkulationspumpe vorher schon ein paar Tage gelaufen hat.
Noch ne Idee, was das "HOL" bedeutet?
Gruss Paul
Hallo Paul-66,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und mach einmal ein Bild von der Startanzeige deiner Anlage, mit dem "HOL" im Display.
Hallo Flo_Schneider,
Die Meldung "HOL" ist nicht mehr vorhanden und ist ausser an dem einen Tag, auch nicht wieder aufgetaucht. Zirkulation funktioniert. Alles im grünen Bereich.
Die Seriennummer die auf der Rückseite auf der Anlage steht ist:7968506500522126.
Was mir heute aufgefallen ist: Neben dem Display ist so ein Scheckkarteneinschub mit Aufkleber und QR- Code. Diese 16 stellige Nummer ist eine andere.
Gruß Paul-66
OK, das heißt, die Anlage läuft jetzt wie erwartet?
Die andere Nummer ist vom Kommunikationsmodul.
Gruß Paul-66
| 4 |
