Fehler Touch Treiber F.747
Hallo liebe Community,
das Touchdisplay meiner Anlage hat den Fehler Touch Treiber F.747, siehe Foto.
Manchmal flackert das Display, dann kommt ein grauer Bildschirm mit Ladebalken (ich nehme an so etwas wie ein Neustart des Touchdisplays). Danach geht es meist wieder. Manchmal jedoch kommt ein roter Bildschirm mit der oben genannten Fehlermeldung. Dieser Bildschirm bleibt manchmal sehr lange (z. B. über die Dauer des gesamten Estrichprogramms). Jetzt im Normalbetrieb verschwindet der Fehler meist wieder innerhalb von einem Tag (bin nicht die ganze Zeit vor Ort).
Mein Fachbetrieb hat das Display getauscht, so wie in der Serviceanleitung beschrieben.
Beim neuen Display trat der Fehler schon wieder auf. Ist aber irgendwann wieder verschwunden.
Glaube aber nicht, dass das jetzt nochmal funktioniert, außer mehrere Touchdisplays haben den gleichen Fehler. Das neue Display hatte jedoch eine sehr lange Lieferzeit, sodass es wahrscheinlich nicht in der gleichen Charge mit dem alten war.
Kennt jemand das Problem?
Liebe Grüße,
Max
16 ANTWORTEN 16
Hallo Max,
sollte derselbe Fehler tatsächlich wieder auftreten, soll sich dein Fachbetrieb einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Ich habe genau den selben Fehler Das Display zeigte am 23.1.2026 zum ersten Mal diese Fehlermeldung an. Am 9.2. wurde das Display getauscht. Heute am 10.03.2026 wieder die selbe Fehlermeldung. Diese bleibt bei mir Dauerhaft an. Wodurch entsteht diese Fehlermeldung? Das Display flackert stark und geht nicht in den Standbye Betrieb.
Den Fehler hat meine Anlage (Installation im Januar 2026) ebenfalls. Er ist sogar reproduzierbar. Streiche ein paarmal über das Display und es stürzt ab... lol. Ist mir aufgefallen nachdem ein paar Schmutzpartikel drauf waren und ich diese wegwischte. Mach dass Display mal sauber und schau ob der Fehler wiederkommt. Scheint wirklich schlecht programmiert zu sein.
Vitocal 250-A
Typ: AWO-M-E-AC-AF 251.A08
Viessmann Vitocell 100-V 250Liter (Brauchwasser)
Viessmann Vitocell 100-E 200Liter (Puffer)
Hallo elektroinder, hallo McFly0815,
euer jeweiliger Fachbetrieb soll dies einmal direkt unserem Technischen Dienst melden.
bei bitte entschuldigt die späte Antwort.
Bei uns war neulich ein Servicetechniker von Viessmann. Dieser konnte sich auch nicht erklären, warum in meinem Fall selbst das ausgetauschte Display den gleichen Fehler hatte.
Er hat mit jmd. anderem von Viessmann telefoniert und noch den Verdacht geäußert, dass es möglicherweise an der "TCU" liegt. Diese steuert wohl das Display an, hat aber keine eigene Fehlerauswertung, sodass Fehler der TCU auch als F.747 ausgegeben werden. Die TCU wurde bei mir auch nicht mitgetauscht.
Die Teilenummer der TCU müsste 7898431 sein.
@McFly0815 und @elektroinder:
Wenn ihr die Servicemeldung über den Fachbetrieb rausschickt, bittet drum, dass der Viessmann Servicetechniker bzw. euer Fachbetrieb auch/oder nur die TCU tauscht.
Der Servicetechniker hat bei mir dann dennoch das Display gewechselt, kann ja wirklich ein blöder Zufall sein. (habe jetzt also schon das dritte Display drin). Eine Ersatz TCU hatte er leider nicht dabei.
Und der Fehler trat kurz darauf wieder auf -.- ging aber diesmal wieder recht zügig von selbst weg. Bei mir ist es nicht ganz so reproduzierbar wie bei dir McFly0815, ich würde aber mittlerweile (nach 3 Displays) behaupten, dass es nicht am Display liegt.
Gebt gern eine Rückmeldung, falls der TCU-Tausch bei euch hilft.
Liebe Grüße,
Max
Hallo Max,
danke für die Info.
Seit gut einer Woche habe ich eine neue Anlage.
heute nun kam der oben beschriebene Fehler am Display.
"Fehler Touch Treiber F.747".
Da der Fehler Anfang des Jahres beschrieben wurde, wollte ich nachfragen ob es neuere Erkenntnisse dazu gibt ? Ist der Austausch des Display  UND der TCU zielführend gewesen ?
Unser Servicetechniker ist informiert, der die Anlage eingebaut hat.
Hi CS1956,
bei uns wurde bereits mehrfach das Display ausgetauscht. Der Fehler tritt ständig weiterhin auf. Keine Zielführende Lösung.
Danke.
Liefert der Neustart des Systems eine Lösung ? Ist das schon mal getestet worden ?
Wird denn die Fehlermeldung an meinen Servicebetrieb weiter versendet; die Anlage ist ja online ?
haben auch den Fehler.
gibt es dazu schon eine Lösung?
verstehe nicht wie sowas sein kann. Die Anlage ist 1 Woche alt.
Heute ist Samstag Abend: Frage ist ob das Gerät weiter warmes Wasser produziert? Muss ein Techniker rauskommen?
ich finds einfach nur ärgerlich.
In welchen Intervallen wurde das Display getauscht ? Monatlich ? Wie oft schon ?
Geht der fehler von selbst weg z.B. nach einem neustart der Anlage oder nur nach Tausch ?
Hallo Dave 1818
In der Vicare-APP sieht man, ob die Anlage ihren Dienst tut.
Bei uns ist das jedenfalls so. Die Anlage arbeitet.
Servicetechniker habe ich informiert und er leitet am Montag alles ein.
Ok ich werde mal sehen ob ich die App zum laufen bringe.
muss mit meinem
Vermieter mal sprechen ob das ok ist, dann aktivier ich den Techniker auch.
Danke für die Rückmeldung. Schönen Samstag allen.
keine Panik, Anlage arbeitet weiter. Ich habe mir angewöhnt alles über die App zu machen. Lässt man den Touch in ruhe geht alles. Warum jedoch ein Trchniker ein Ausdehnungsgefäss direkt vor die iDU auf den Boden montiert…. 😳
Vitocal 250-A
Nach Rücksprache mit dem Installateur habe ich einen Neustart der Anlage (Schalter ist oben auf dem Gehäuse der Inneneinheit bei den Kabeleinführungen) gemacht. Danach hat das Display wieder funktioniert. Anlage konnte immer via App bedient werden.
Hoffe, dass dies eine einmalige Sache war.
Nein ist es nicht. Du kannst den Fehler jederzeit reproduzieren: Einfach im linken Displayrand mehrmals mit dem Finger hoch und runterstreifen. Wenn das Display leicht anfängt zu flackern einfach noch einmal und voila Fehlermeldung. Ist einfach mies programmiert.
Zum Glück benötigt man das Display nur zum konfigurieren.
Vitocal 250-A
