Gerät: Vitocal-250A AWO E-AC 251.A16
Einbau: Februar 2025
Hatte am Anfang Fehler Anlauf Verdichter, diese Meldung kam dann bis 1.10. nicht mehr.
Am 1.10 kam die Meldung erneut und nach 2 minuten die Meldung: Gelöst: Fehler Anlauf Verdichter.
Wartung der Anlage war am 25.09.2025.
Wie oft darf die Meldung erscheinen?
Was verursacht diese Meldung?
Hallo Leonklimmen,
Sn.: 7994218502141124
Danke, wenn der Fehler häufiger auftritt, sollte durch deinen Fachbetrieb folgendes geprüft werden:
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Die letzte 20 Tagen waren prima. Hoffe bleibt so.
Habe einen sehr gute Heizungsbetrieb also habe ich gute Hoffnung.
Diese oder ähnliche Meldung hatte ich schon mindestens 6 mal seit Inbetriebnahme, immer ohne Befund nach Prüfung durch Viessmann und Kd.
Seit 1.10.25 nicht mehr aufgetreten, nach inbetriebnahme in 02.25. 8x aufgetreten, im Sommer störu gsfrei gelaufen.
