Falsche Temp. Messwerte --> keine Warmwasserbereitung
wir haben eine Vitocal 200-S und seit einiger Zeit ein sporadisches Problem mit den Temperaturmesswerten.
Das Problem tritt, soweit ich das nachvollziehen kann, immer parallel mit dem Aussentemp.Sensor und dem Warmwassersensor auf. Beim Warmwassersensor ist es so, dass eine hohe Wassertemp. gemessen wird (54.6°C) und deswegen die Warmwasserbereitung nicht durchgeführt wurde. Dies konnte sowohl auf der WP als auch am Vitoconnect gesehen werden. Meine Stromverbrauchsmessung zeigte über 2 Tage hinweg, dass die Warmwasserbereitung nicht durchgeführt wurde. Ein Neustart brachte dann die Speichertemperatur 24°C... In dieser Zeit ist auch die Aussentemp. dauerhaft mit 18 Grad angezeigt worden, obwohl diese an den Tagen zw. 17 und 27° geschwankt ist.
Es sind keine Fehlermeldungen in der Heizung hinterlegt.
Das Problem tritt sporadisch auf, in letzter Zeit jedoch häufiger (ca. alle 3-4 Wochen) vorher alle paar Monate. Gefühlt jedoch erst seit Installation der Vitoconnect.
beim letzten Mal hat es sich selbst nach etwa 1.5 Tagen wieder gefangen, sonst musste die Anlage kurz ausgeschaltet werden und lief danach wieder einwandfrei.
Gibt es eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen?
Freundliche Grüsse,
maha
Hallo hagenbruch,
wie beschrieben, handeln wir deinen Beitrag in dem vom User MarcusR mit ab.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-S-kein-Warmwasser-mehr...
